Как правильно чистить и ухаживать за микроволновой печью? Supra 20TS42 [Ответы 1]
Supra 20TS42
Вопрос 653252
User_q653252, Редмонд
Перед чисткой печи необходимо выключить ее и отключить от электросети. Внутреннюю поверхность печи следует содержать чистой и сухой, удалять крошки и остатки продуктов, а также жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства. Внешнюю поверхность печи можно очищать мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств, при этом следует избегать попадания воды в вентиляционные отверстия печи. Панель управления не должна быть влажной, поэтому для ее чистки не рекомендуется использовать спреи и концентрированные моющие средства. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, его можно удалить мягкой салфеткой. Стеклянный поднос можно мыть в посудомоечной машине. Регулярно следует чистить роликовую подставку и дно камеры печи, чтобы избежать сильного шума. Для этого можно использовать влажную салфетку с мягкими неабразивными моющими средствами. Роликовую подставку можно вымыть в мыльной воде или посудомоечной машине. Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно поставить в печь глубокую миску с водой и дольку лимона, установить таймер на 5 минут и включить печь. Затем следует тщательно протереть камеру микроволновой печи. Если возникают неполадки, рекомендуется проверить подключение печи к сети и напряжение в сети, а также правильность установки таймера и выбора мощности. Если проблема не устраняется, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Микроволновая печь может создавать радио- и телевизионные помехи, поэтому рекомендуется протереть дверцу и уплотнительную прокладку, переместить антенну радиоприемника или телевизора подальше от печи, убедиться в правильной установке антенны и подключить печь в отдельную розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650611/16
