![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации изделия? Марихолодмаш Илеть new ВХС-1,2 [Ответы 1]](/images/1520467/pimg_2697172.jpeg)
Вопрос 653271
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации изделия? |
При эксплуатации изделия могут возникнуть следующие проблемы: 1. Компрессор работает почти непрерывно с коэффициентом рабочего времени более 0,95. 2. Частое открывание дверей на длительное время. 3. Неплотное прилегание дверей. 4. Повышенный шум и дребезжание. 5. Неустойчивое положение изделия. 6. Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия и между собой. 7. Шум создается электродвигателем вентилятора. 8. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание. 9. Повышенный расход электроэнергии. 10. Не горит лампа освещения. 11. Появляется запах в охлаждаемом объеме изделия. Для решения данных проблем рекомендуется проинструктировать обслуживающий персонал, обеспечить прилегание уплотнителя двери к дверному проему, отрегулировать установку изделия, устранить касание трубопроводов, сбалансировать крыльчатку вентилятора, проверить цепь заземления, загрузить изделие в соответствии с требованиями паспорта, обеспечить доступ воздуха к конденсатору, заменить перегоревшую лампу, тщательно вымыть охлаждаемый объем изделия и проветрить его в течение 3-4 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651025/15 |
