Какие шаги необходимо выполнить для соединения витрин? Марихолодмаш Илеть ВХС-1,2 (cтатика) [Ответы 1]
Вопрос 653272
User_q653272, Редмонд
1. Выставить витрины строго по уровню!
2. Нанести силиконовый герметик по периметру короба и стола (герметик в комплект поставки не входит).
3. Установить ось в отверстия брусков, находящихся в передней части короба, соединив стыкуемые витрины.
4. Стянуть между собой рамы машинного отделения болтами М6, гайками М6, шайбами из комплекта витрин.
5. Стянуть между собой кронштейны витрин, расположенные под столом, болтом М6, гайкой, шайбой из комплекта витрины.
6. Выровнять предварительно стойки и светильник, наживив крепежные элементы. При необходимости можно дополнительно закрепить светильники между собой винтом М4 при помощи гайки М4 и шайбы (в комплект не входят).
7. Установить передние стекла, придерживая их, выровнять между собой и боковыми стеклами и после этого закрепить крепление стоек и светильников.
Внимание! Чрезмерное затягивание приводит к возникновению внутренних напряжений в стекле, что, в конечном счете, приводит к его разрушению! Гарантийные обязательства изготовителя на детали из стекла не распространяются.
8. Соединение с угловыми витринами проводится аналогично. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651026/30
