Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации изделия? Марихолодмаш Нова ВХСп-1,25 [Ответы 1]
Вопрос 653286
User_q653286, Редмонд
При эксплуатации изделия могут возникнуть следующие проблемы:
1. Повышенный шум и дребезжание - неустойчивое положение изделия, требуется отрегулировать установку изделия и устранить касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом изделия и между собой, а также сбалансировать крыльчатку вентилятора.
2. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание - возможно неисправна цепь заземления, необходимо немедленно отключить изделие от сети и проверить цепь заземления.
3. Повышенный расход электроэнергии - возможно неправильно произведена загрузка изделия, необходимо загрузить изделие в соответствии с требованиями паспорта, а также обеспечить доступ воздуха к конденсатору.
4. Не горит лампа освещения - возможно перегорела лампа, требуется заменить лампу.
5. Появляется запах в охлаждаемом объеме изделия - возможно нерегулярная и недостаточная уборка охлаждаемого объема, длительное пребывание изделия в выключенном состоянии или хранение несвежих продуктов, требуется тщательно вымыть охлаждаемый объем изделия и проветрить его в течение 3-4 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651649/12
