Какие эффекты могут возникнуть при работе кондиционера не связанные с нарушением... Royal Clima RC-TG25HN [Ответы 1]
Вопрос 653297
User_q653297, Редмонд
Какие эффекты могут возникнуть при работе кондиционера, не связанные с нарушением его нормальной работы?
1. Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение.
2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух. Это может быть вызвано работой кондиционера в помещении с высокой влажностью или скоплением грязи во внутреннем блоке. В таком случае рекомендуется провести чистку внутреннего блока.
3. При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды, щелкающие звуки при включении и отключении. Эти звуки вызваны течением хладагента по трубопроводам и тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей.
4. При первом пуске или после длительного перерыва в работе кондиционера может вылетать пыль из внутреннего блока.
5. Кондиционер может испускать неприятный запах, так как поглощает сигаретный дым и запахи от стен и мебели.
6. Во избежание замораживания теплообменника, кондиционер может самопроизвольно переключаться с режима охлаждения на режим вентиляции и обратно.
7. При достижении заданной температуры воздуха, кондиционер может переключаться с режима обогрева на режим вентиляции и обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651734/20
