![Какие рекомендации по использованию холодильной камеры? Centek CT-1706 [Ответы 1]](/images/1520986/pimg_2699108.jpg)
Centek CT-1706
Вопрос 653311
Какие рекомендации по использованию холодильной камеры? |
Температура внутри холодильного отделения задается поворотом ручки терморегулятора. Рекомендуется устанавливать терморегулятор в среднее положение. Холодный воздух в холодильном отделении циркулирует таким образом, что более низкая температура устанавливается в нижней части отделения. Чтобы правильно разместить продукты питания в отделениях для обеспечения наилучших условий хранения, следуйте инструкции по хранению: при неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся. Холодильное отделение оборудовано удобными полками, высоту которых можно регулировать с помощью специальных направляющих. Это позволяет размещать крупные упаковки и высокие бутылки на полках. Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без крышки, во избежание повышения влажности, т.к. это ведет к повышению температуры в холодильной камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651772/8 |
