Почему на поверхности кондиционера может образоваться конденсат при относительно... Royal Clima RCI-P32HN [Ответы 1]
Вопрос 653327
User_q653327, Редмонд
Почему на поверхности кондиционера может образоваться конденсат при относительной влажности воздуха в помещении выше 80%?
Образование конденсата на поверхности кондиционера при высокой относительной влажности воздуха связано с процессом конденсации. Когда теплый воздух с высокой влажностью попадает на холодную поверхность кондиционера, вода в воздухе конденсируется и образует конденсат. Это явление нормально и указывает на то, что кондиционер выполняет свою функцию охлаждения и удаляет избыточную влагу из воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651872/20
