Как можно использовать konnekt 24d без компьютера? Tc Electronic Konnekt 24D [Ответы 1]
Вопрос 653335
User_q653335, Редмонд
Как можно использовать Konnekt 24D без компьютера?
Konnekt 24D можно использовать автономно, без подключения к компьютеру. При этом остаются доступны микрофонные предусилители и входы Hi-на каналах 1 и 2, а также эффекты Fabrik R (реверберация) и Fabrik C (канальная ячейка и компрессор). Кроме того, с помощью кнопки “TOTAL RECALL” можно переключаться между тремя программами/пресетами, программируемыми через панель управления TC Near. Для использования подключите микрофон к каналу Ch1, а гитару к каналу Ch2 на лицевой панели. Активируйте фантомное питание, если работаете с конденсаторным микрофоном. Соедините аналоговые выходы CD-плеера и линейные входы (Line Inputs) 3/4 Konnekt, или, как на рисунке, оптический цифровой выход S/PDIF CD-плеера и вход “Optical DI” на Konnekt. В качестве мониторов можно использовать активные АС. Сигнал на них подайте с выходов Main Out L/R. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651925/21
