Какие шаги нужно выполнить для настройки подмагничивания и уровня записи на моде... Tascam 122mkIII [Ответы 1]
Tascam 122mkIII
Вопрос 653353
User_q653353, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки подмагничивания и уровня записи на модели 122 MKIII?
1. Вставьте ленту.
2. Установите значения регуляторов: INPUT на 0, OUTPUT на 0, MONITOR на AUTO, DOLBY NR на OFF, MPX FILTER на OFF.
3. Введите магнитофон в режим записи, нажав клавиши PLAY и RECORD.
4. Нажмите AJUST, а затем OSC.
5. Поверните регулятор BIAS до упора влево.
6. Медленно возвращайте его по часовой стрелке до максимального значения показаний индикаторов уровня.
7. Настройте регуляторы LEVEL по очереди на показания 0 дБ VU.
8. Меняйте частоту сигнала генератора 10 kHz / 400Hz, используя кнопку 10 kHz, и настраивайте BIAS так, чтобы индикаторы VU показывали одинаковое значение на обеих частотах.
9. Установите генератор на 400 Hz (при этом светодиод 10 kHz погаснет) и подстройте LEVEL для показаний 0 дБ VU на индикаторе. Повторяйте всю эту процедуру каждый раз, когда вы используете другую марку ленты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651958/15
