Какие характеристики у вентилятора moderno rm-md40cn-e? Royal Clima RM-MD40CN-E [Ответы 1]
Вопрос 653372
User_q653372, Редмонд
Какие характеристики у вентилятора MODERNO RM-MD40CN-E?
Напряжение электропитания: 220-240 В, Класс энергоэффективности: А, Производительность: 4,0 кВт, Потребляемая мощность: 1413 Вт, Рабочий ток: 6,14 А, Уровень шума: 52 дБ(А), Расход воздуха (макс.): 380 м³/ч, Марка компрессора: Rechi, Максимальный потребляемый ток: 8,6 А, Степень защиты: IP20, Класс защиты: I класс, Размеры (ШxВxГ): 355×810×330 мм, Вес нетто: 33 кг, Подключение к сети: В розетку, Диаметр гофрошланга: 145 мм, Длина гофрошланга: 1515 мм, Выбросной патрубок: 190×75 мм, Силовой кабель: 3×1,5 мм, Автомат защиты: 10 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652001/2
