Как установить таймер на выключение? Royal Clima RCI-TM09HN/IN [Ответы 1]
Вопрос 653376
User_q653376, Редмонд
1. Нажмите кнопку «TIMER» - таймер включен. Индикатор « » отображается и мигает. Нажмите кнопку «TIMER» еще раз, для подтверждения настройки. По умолчанию на дисплее отобразится последний период времени, который вы установилии «Н» (индикация часов). Примечание: это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда вы хотите чтобы прибор отключился. Например, если вы установите таймер на отключение через 5 часов, «5.0 h» появится на экране, и устройство отключится через 5 часов.
2. Нажимайте кнопки регулировки «-» или «+» несколько раз, чтобы установить время, когда устройство должно отключиться.
3. Подождите 3 секунды, в это время функция таймера будет активирована. Цифровой дисплей на пульте ДУ вернется к показу заданной температуры. Индикатор останется на дисплее, показывая что функция таймера на отключение активирована. Примечание: при установке таймера на включение или отключения до 10 часов, время будет автоматически увеличиваться на 30 минут с каждым нажатием. После 10 часов и до 24, время будет автоматически увеличиваться на 1 час. Таймер вернется к 0 после 24 часов. Вы можете отключить функцию таймера установив его на «0.0 h». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652027/11
