Какие функции выполняют светодиоды на блоке индикации ретранслятора? NAVIgard Ретранслятор 218RP [Ответы 1]
Вопрос 653395
User_q653395, Редмонд
Светодиод LED1 (желтый) мигает при записи извещателей в ретранслятор и при передаче сигнала на панель управления. Светодиод LED2 (красный) мигает при получении сигнала от извещателя, но не будет мигать при приеме сигнала от незаписанного извещателя. Светодиод LED3 (зеленый) мигает при окончании записи извещателя в ретранслятор. Светодиод LED4 (светло-зеленый) мигает при передаче сигнала от ретранслятора к панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652107/2
