Как назначить ip адрес устройства cobralink? Symetrix SymNet 8X8 [Ответы 1]
Symetrix SymNet 8X8
Вопрос 653412
User_q653412, Редмонд
Как назначить IP адрес устройства CobraLink?
Для назначения IP адреса на устройстве CobraLink, нужно нажать правую кнопку мыши на устройстве и выбрать Properties (Свойства). Затем нажмите на кнопку CobraNet Options (Опции) и в диалоговом окне CobraNet Options проверьте окно “Enable CobraNet Control of this unit” (Включение управления CobraNet данного устройства). Введите правильный IP адрес для данного устройства. Если хотите, можете также ввести код доступа (Access Code) для устройства. Код доступа работает как пароль защиты системы и каждый компьютер, управляющий этим устройством, должен иметь соответствующий код доступа. Если не требуется наличие этого типа секретности, можно оставить поле кода доступа пустым. После завершения этих шагов, нажмите Write Settings to Unit (Записать установки для устройства). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652317/19
