Какие шаги нужно выполнить для монтажа кондиционера? General Climate GCW-09HR [Ответы 1]
Вопрос 653416
User_q653416, Редмонд
Шаг 1 - Снятие лицевой панели и фильтра: Возьмитесь за углубление под лицевой панелью, потяните ее на себя и вверх. Снимите лицевую панель. Возьмитесь за ручку, расположенную под воздушным фильтром, и изогните фильтр. Затем выньте фильтр из прорези, потянув его вниз и вперед. Шаг 2 - Снятие передней панели: Удалите 2 крепежных винта из каркаса. Возьмитесь за левый нижний угол передней панели и снимите ее. Шаг 3 - Монтаж: Удалите 2 крепежных винта кронштейнов, крепящих каркас кондиционера, затем снимите эти кронштейны. Возьмитесь за ручку каркаса и аккуратно выдвиньте кондиционер из каркаса. Снимите изоляцию, проложенную вокруг компрессора на время транспортировки. Перед тем, как вставить кондиционер в каркас, убедитесь, что отверстие в поддоне для сбора конденсата правильно расположено. Вставьте кондиционер в каркас. Установите 2 кронштейна, крепящие каркас кондиционера. Шаг 4 - Установка передней панели: Установите переднюю панель кондиционера и подключите провода. Будьте аккуратны, не повредите кабель датчика температуры. Закрепите переднюю панель винтами. Шаг 5 - Установка лицевой панели и фильтра: Вставьте на место воздушный фильтр кондиционера в направлении сверху вниз. Подвесьте лицевую панель на крепления, затем вставьте ее в углубление, надавив на лицевую панель до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652369/15
