![Почему не удается изменить скорость вращения вентилятора? General Climate GC/GU-4C18HR [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 653418
Почему не удается изменить скорость вращения вентилятора? |
Возможно, на дисплее отображается режим работы AUTO (автоматич.) Возможно, на дисплее отображается режим работы DRY (осушение воздуха). В этом режиме скорость вентилятора выбирается автоматически. Установите другой режим. В этом режиме скорость вентилятора выбирается автоматически. Установите режим охлаждения, обогрева или вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652371/10 |
Почему индикатор сигнала ДУ не включается при нажатии выключателя на пульте ДУ?
