Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSGH/KSRH21HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 653421
User_q653421, Редмонд
Опасно! Не включайте и не выключайте кондиционер, вынимая штепсель из розетки. Пользуйтесь для этого пультом дистанционного управления или кнопкой на лицевой панели. Не подключайте к розетке, питающей кондиционер, другие электроприборы. Несоблюдение этих рекомендаций ведет к поражению электротоком, перегреву проводов или к пожару. Не пытайтесь удлинить кабель электропитания и не применяйте удлинители. Не пользуйтесь поврежденным кабелем и не пытайтесь ремонтировать его. Повышенное натяжение или перегрев кабеля ведут к поражению электрическим током или к пожару. Не оставайтесь долгое время под струей потока холодного воздуха. Не переохлаждайте помещение. Переохлаждение ухудшает самочувствие и может привести к заболеванию. Не вставляйте пальцы и какие-либо предметы во входной и выходной диффузоры. Быстровращающийся вентилятор может наснести серьезную травму. Не пытайтесь самостоятельно чинить или перемещать в другое место кондиционер. При работе неисправного кондиционера возможны поражение током, возгорание и т.п. Для ремонта или установки кондиционера в другом месте обратитесь к специалистам авторизованной монтажной фирмы. Если появились какие-либо признаки неисправности (например, запах гари), тотчас отключите кондиционер от сети электропитания. Эксплуатация неисправного кондиционера может привести к его поломке, поражению электротоком или пожару. Проконсультируйтесь со специалистом авторизованной монтажной фирмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652396/4
