Как выбрать место для установки внутреннего блока? Daikin FTXS20J2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20J2V1B
Вопрос 653433
User_q653433, Редмонд
9 месяцев назад
Место для установки внутреннего блока следует выбирать с учетом следующих ограничений и требований: 1) соблюдение указанных на рисунках по монтажу внутреннего блока ограничений, 2) обеспечение свободного доступа воздуха из воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий, 3) избегание прямого попадания солнечных лучей на блок, 4) удаление блока от источников тепла или пара, 5) отсутствие источников испарений машинного масла, так как они могут сократить срок службы внутреннего блока, 6) наличие прохладного (теплого) воздуха в помещении, 7) удаление блока от люминесцентных ламп с электронным зажиганием, так как их воздействие может негативно сказаться на дальности действия пульта дистанционного управления, 8) блок должен быть на расстоянии не менее 1 метра от телевизора или радиоприемника, чтобы избежать помех в изображении или звуке, 9) отсутствие оборудования для прачечной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652451/3
