Какие рекомендации по обслуживанию водонагревателя приведены в тексте? Royal Clima RWH-SI80-FS [Ответы 1]
Вопрос 653440
User_q653440, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по обслуживанию водонагревателя:
1. Проверяйте электрическую вилку и розетку как можно чаще, чтобы обеспечить надежный электрический контакт и правильное заземление.
2. Если водонагреватель не используется продолжительное время, особенно в холодных регионах, следует слить воду из нагревателя, чтобы предотвратить повреждение от замерзания воды внутри резервуара.
3. Рекомендуется регулярное обслуживание водонагревателя специалистами авторизованных сервисных центров, включающее чистку резервуара, удаление солевых отложений на нагревательных элементах и проверку состояния магниевого анода.
4. Профилактические работы должны проводиться с соблюдением инструкции по эксплуатации и техники безопасности специалистами авторизованных сервисных центров.
5. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу при перегреве воды или ее отсутствии. Если водонагреватель не нагревает воду и не горит индикаторная лампа, следует проверить состояние термовыключателя.
6. Периодически проверяйте исправность предохранительного клапана, преводя ручку слива в верхнее положение и проверяя вытекание воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652478/17
