Какие кнопки на основном пульте fcl-1m используются в рабочем режиме? Svetoch FCL-1M [Ответы 1]
Svetoch FCL-1M
Вопрос 653510
User_q653510, Редмонд
Какие кнопки на основном пульте FCL-1M используются в рабочем режиме?
В рабочем режиме на основном пульте FCL-1M используются следующие кнопки:
1 - Кнопки белого цвета: Начинают процесс перехода к максимальной яркости; при включенном режиме 'Chain', кнопка первого канала запускает процесс последовательного перехода к максимальной яркости каналов 1,2 и 3 или 1 и 2, в зависимости от установки меню 'Chain Mode', кнопки 2-го и 3-го каналов запускают процесс только для своего канала.
2 - Кнопки серого цвета: Начинают процесс перехода к уровням промежуточной яркости, значения которых задаются в меню 'Med.Values'.
3 - Кнопки черного цвета: Начинают процесс перехода к нулевой яркости; при включенном режиме 'Chain', кнопка первого канала запускает процесс последовательного перехода к нулевой яркости каналов 1,2 и 3 или 1 и 2, в зависимости от установки меню 'Chain Mode', кнопки 2-го и 3-го каналов запускают процесс только для своего канала.
4 - 'Menu' (Только основной пульт): Служит для перехода в меню настроек.
5 - 'Chain' (Только основной пульт): Позволяет включить/выключить режим 'Chain' – режим последовательного темнения каналов. Состояние режима индицирует индикатор 8. Подробнее см. 'Режим последовательного темнения'.
6 и 12 - 'Off': Мгновенно переводит все каналы в состояние нулевой яркости и останавливает запущенные процессы.
11 - 'On' (Только дополнительный пульт): Начинают процесс перехода к максимальной яркости всех каналов одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654846/4
