Как добавить названия при помощи клавиатуры персонального компьютера? Sony CDR-W33 [Ответы 1]
Sony CDR-W33
Вопрос 653549
User_q653549, Редмонд
1. Нажмите клавишу NUM LOCK (NAME) для вызова меню ввода названий.
2. Выберите, будете ли Вы вводить название диска или название трека. Выбор осуществляется при помощи клавиш [Tab] и [Shift+Tab], подтверждение – нажатием клавиши ENTER.
3. Введите название. Введите название при помощи клавиатуры, точно так же, как и при работе с персональным компьютером. Ввод строчных букв Используйте клавиши алфавита. (В режиме Caps Lock необходимо также нажимать клавишу [Shift]). Ввод прописных букв Используйте клавишу [Shift] + клавиши алфавита. (В режиме Caps Lock – просто алфавитные клавиши). Ввод цифр Для ввода цифр используйте цифровые клавиши. Отмена ввода имени Для отмены введенного имени нажмите клавишу [Esc]. Переключение между прописными и строчными буквами Для переключения между прописными и строчными буквами служит клавиша [Caps Lock]. Перемещение курсора Для перемещения курсора влево и вправо служат клавиши [←] и [→]. Удаление символов Поместите курсор на позицию символа, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу [Delete]. Удаление символа слева от курсора Чтобы удалить символ слева от курсора, нажмите клавишу [Back Space].
4. После ввода названия нажмите клавишу [Enter]. CD-рекордер вернется в режим выбора названия диска или трека.
5. Повторите шаги 2-4 для ввода требуемого названия диска или трека.
6. В завершение нажмите клавишу [Esc] для выхода из режима ввода названий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655029/20
