![Какие требования к монтажу вентиляторов rcs-vs? Royal Clima RCS 300 [Ответы 1]](/images/1523192/pimg_2705689.png)
Royal Clima RCS 300
Вопрос 653554
Какие требования к монтажу вентиляторов RCS-VS? |
Монтаж вентиляторов RCS-VS должен выполняться квалифицированным персоналом. Вентиляторы предназначены для работы с при точно-вытяжными установками RCS и RCS 2.0 в качестве вентиляторов дополнительного напора, в случаях продолжительных сетей воздуходов. Вентиляторы устанавливаются в канал на притоке или вытяжке, в соответствии с указаниями по монтажу приточно-вытяжных установок RCS и RCS 2.0. Подключение вентиляторов осуществляется с платы управления установки и управляется с пульта установки. Перед монтажом необходимо отключить напряжение. Не допускается использовать вентилятор для транспортировки воздуха, содержащего производственную пыль, муку и т.п., содержащего пары кислот, спиртов, органических растворителей, лаков и др. вредных примесей (например, на машиностроительных и химических производствах), содержащего взрывоопасные смеси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655073/4 |
