Какие требования необходимо соблюдать для эффективной работы кондиционера в режи... Royal Clima RM – RS26СN-E [Ответы 1]
Вопрос 653561
User_q653561, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать для эффективной работы кондиционера в режиме охлаждения и обогрева?
Для эффективной работы кондиционера в режиме охлаждения и обогрева необходимо соблюдать следующие требования: 1. Длина вытяжного воздуховода не должна превышать 400 мм. Выпускной воздуховод должен быть параллельным и не должен быть изогнут вверх или вниз. 2. Между фильтрами на стороне блока кондиционера и стеной (или любым другим препятствием) должно быть сохранено расстояние не менее 500 мм. 6. Фильтр горячего воздуха. 7. Отверстие для постоянного отвода конденсата. 8. Воздуховыпускная решетка для теплого воздуха. 9. Фильтр холодного воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655107/4
