Какие действия необходимо выполнить перед эксплуатацией электрического подключен... Royal Clima VC-P 20P2A [Ответы 1]
Вопрос 653564
User_q653564, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед эксплуатацией электрического подключения?
Перед эксплуатацией электрического подключения необходимо выполнить следующие действия:
- Проверить соответствие электрической сети данным, указанным на установке.
- Проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности.
- Обеспечить правильное заземление, так как неправильное заземление может послужить причиной поражения электрическим током.
- Обеспечить надежное соединение главного выключателя с заземляющим кабелем.
- Обеспечить отдельный источник питания фанкойла в соответствии со спецификацией.
- Убедиться, что заземляющий кабель в порядке, фильтр надежно установлен, на входе и выходе воздуха из агрегата нет преград.
- Осуществлять электрические соединения и применять компоненты, соответствующие действующим нормативным документам.
- Обеспечить правильное расположение питающего кабеля, во избежание помех и его контакта с соединительными трубами или запорным клапаном.
- Использовать желто-зеленый провод только для заземления.
Важно: Не допускается включать электропитание, пока не проверена электропроводка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655116/8
