Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... BQ MWO-20000SM/WB [Ответы 1]
BQ MWO-20000SM/WB
Вопрос 653585
User_q653585, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Убедитесь, что сетевой удлинитель, если используется, рассчитан на потребляемую мощность прибора. Также убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода.
2. Не используйте контейнеры, имеющие металлические элементы.
3. Всегда удаляйте металлические детали упаковки и используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
При установке печи:
1. Выньте весь упаковочный материал и снимите защитную пленку. Тщательно проверьте, что микроволновая печь не повреждена. Если имеются повреждения, немедленно обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
2. Установите печь на твердую горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легко воспламеняющихся предметов. Также не размещайте печь в местах с повышенной влажностью.
3. Для достаточной вентиляции обеспечьте не менее 10 см расстояния от боковых стенок печи и свободного пространства над печью.
4. Микроволновая печь должна находиться вдали от телевизора, радио или антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655147/6
