![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печ... BQ MWO-20000ST/BG [Ответы 1]](/images/1523252/pimg_2705798.jpg)
BQ MWO-20000ST/BG
Вопрос 653589
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь, что сетевой удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и заземляющий провод надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода. 2. Не используйте контейнеры, имеющие металлические элементы. 3. Всегда удаляйте металлические детали упаковки и используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах. 4. Выньте весь упаковочный материал, снимите защитную пленку и тщательно проверьте, что микроволновая печь не повреждена. Если имеются повреждения, немедленно обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр. 5. Установите печь на твердую горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легко воспламеняющихся предметов. Также не размещайте печь в местах с повышенной влажностью. 6. Для достаточной вентиляции обеспечьте не менее 10 см расстояния от боковых стенок печи и свободного пространства над печью. 7. Микроволновая печь должна находиться вдали от телевизора, радио или антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655150/6 |
