![Какие требования должны быть соблюдены при установке системы вентиляции alasca? Alasca R1000 [Ответы 1]](/images/1523495/pimg_2706466.jpg)
Alasca R1000
Вопрос 653605
Какие требования должны быть соблюдены при установке системы вентиляции ALASCA? |
При установке системы вентиляции ALASCA необходимо соблюдать местные нормы проектирования, установки и эксплуатации в жилых помещениях и помещениях общественного пользования. Рекуператор ALASCA должен устанавливаться в сухих помещениях, с температурой воздуха не менее 5°С, а также должен быть термически изолирован от воздействия окружающей среды. При установке необходимо соблюдать общие требования безопасности при проведении строительных и монтажных работ. В случае, если агрегат устанавливается в помещении, где температура может опускаться ниже +10°С или превысить +30°С, рекомендуется дополнительно изолировать воздуховоды и агрегат слоем минеральной ваты не менее 30 мм толщиной. В комплект входит кабель с вилкой для однофазового подключения к электрической сети 230В/50 Гц с заземлением. Установку электроинсталляции и автоматического оборудования необходимо производить в соответствии с требованиями «Правил установки электрического оборудования», требований IEC. В комплект оборудования также входит пульт дистанционного управления, для которого предназначена отдельная инструкция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655611/9 |
