Какие шаги нужно выполнить для снятия датчика температуры и вентилятора? Vallox 096 MV [Ответы 1]
Vallox 096 MV
Вопрос 653611
User_q653611, Редмонд
Для снятия датчика температуры необходимо вытащить его из верхней части канала вытяжного воздуха, а также вытащить стопорный винт из нижней части канала. Затем можно вытащить канал вытяжного воздуха, поворачивая и тянув его вниз. Для снятия вентилятора, если это необходимо, нужно вытащить штифты рычага, приподнять вентилятор, переместить пластиковый замок вправо от вентилятора, после чего вентилятор можно вытащить из установки. После снятия вентилятора, его можно очистить на месте или полностью демонтировать для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655629/41
