Какие технические характеристики у микрофона shure easyflex ezb? Shure Easyflex EZB [Ответы 1]
Shure Easyflex EZB
Вопрос 653634
User_q653634, Редмонд
Какие технические характеристики у микрофона Shure Easyflex EZB?
Диапазон частот: от 50 Гц до 17 кГц. Диаграмма направленности: кардиоидная или круговая. Выходное сопротивление (на частоте 1 кГц): 150 Ом (номинальное), 170 Ом (реальное). Чувствительность при открытой цепи (на частоте 1 кГц, 1 В/Па*): EZB/C: -39.0 дБ (11.2 мВ), EZB/O: -34.0 дБ (20.0 мВ). Максимальное звуковое давление (на частоте 1 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений 1% и нагрузке 1 кОм): EZB/C: 122.5 дБ, EZB/O: 117.5 дБ. Максимальный уровень выходных шумов (А-взвешенный, при нагрузке 1 кОм): Е2В/С: 23.0 дБ, EZB/O: 17.5 дБ. Отношение сигнал/шум (относительно 94 дБ SPL): Е2В/С: 71.0 дБ, EZB/O: 76.5 дБ. Динамический диапазон (на частоте 1 кГц): Е2В/С: 99.5 дБ, EZB/O: 100.0 дБ. Ослабление синфазного сигнала: 45 дБ (минимально). Уровень запирания выходного сигнала предусилителя (на частоте 1 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений 1% и нагрузке 1 кОм): -12.0 dBV (0.25 В). Полярность: прямое давление на мембрану создает положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3 выходного разъема. Питание: 11 — 52 В, постоянный ток 2.0 мА. Габариты: не указаны. Диапазон рабочих температур: -18° — 57 °С. Относительная влажность: 0 — 95%. Вес: 453 г. Сертификация: имеет маркировку СЕ и соответствует требованиям европейской директивы ЕМС 89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость) и стандартам EN55103 (1996) части 1 и 2 для жилых (Е1) и производственных помещений (Е2). Гарантия и ремонт: для вопросов о ремонте или сервисном обслуживании микрофонов Easyflex EZB обращайтесь к представителям фирмы Shure — компании А&Т Trade. Телефон для справок (095) 242-5325. E-mail: info@attrade.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655977/2
