Как проверить версию bios и загрузить обновление bios? HP ENVY x360 13-ay0001ur 1E1U3EA [Ответы 1]
Вопрос 653640
User_q653640, Редмонд
Как проверить версию BIOS и загрузить обновление BIOS?
1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS) (см. раздел Запуск утилиты Setup Utility (BIOS) на стр. 45). 2. Выберите Main (Главная), а затем запишите или запомните версию BIOS. 3. Выберите Exit (Выход), затем один из доступных вариантов и следуйте инструкциям на экране.
В ОС Windows нажмите ctrl+alt+s. Проверить наличие новой версии BIOS можно в разделе Загрузка обновления BIOS на стр. 46.
Для загрузки обновления BIOS следуйте указанным инструкциям:
- Убедитесь, что компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания.
- Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки.
- Не завершайте работу компьютера и не переводите его в спящий режим.
- Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели и устройства.
Если компьютер подключен к сети, перед установкой обновлений BIOS обратитесь к администратору сети.
Для загрузки и установки обновления BIOS выполните следующие действия:
1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant или нажмите значок вопроса на панели задач.
2. Нажмите Updates (Обновления), а затем Check for updates and messages (Проверить наличие обновлений и сообщений).
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки найдите последнее обновление BIOS и сравните его с текущей версией на компьютере.
5. Для загрузки обновления следуйте инструкциям на экране и запишите путь к папке на жестком диске, куда был загружен файл обновления BIOS.
Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране или введите проводник в поле поиска на панели задач, выберите Проводник и нажмите значок жесткого диска (обычно это локальный диск C:). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656034/58
