Как использовать функцию quikcapture? Gopro HERO8 Black [Ответы 1]
Gopro HERO8 Black
Вопрос 653694
User_q653694, Редмонд
Как использовать функцию QuikCapture?
QuikCapture - это самый быстрый и простой способ включить камеру GoPro и начать съемку. Для этого достаточно нажать одну кнопку. Чтобы записать видео с помощью QuikCapture, на выключенной камере нужно нажать кнопку спуска затвора. Чтобы остановить запись и выключить камеру, нужно еще раз нажать кнопку спуска затвора. При использовании функции QuikCapture камера начинает запись с настройками, которые вы использовали в последний раз. Также можно использовать QuikCapture для съемки в режиме таймлапс. Для этого на выключенной камере нужно нажать и удерживать кнопку спуска затвора, пока камера не включится. Запись будет происходить в последнем использовавшемся режиме таймлапс. Чтобы остановить съемку в режиме таймлапс и выключить камеру, нужно еще раз нажать кнопку спуска затвора. По умолчанию функция QuikCapture включена, но ее можно отключить, открыв панель управления и коснувшись соответствующей опции. Функция QuikCapture позволяет экономить заряд аккумулятора, так как камера включается только на время записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656470/19
