![Как использовать голосового помощника на наушниках momentum wireless m3aebtxl? Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless [Ответы 1]](/images/1524055/pimg_2708095.jpg)
Вопрос 653717
Как использовать голосового помощника на наушниках MOMENTUM Wireless M3AEBTXL? |
Чтобы активировать голосового помощника на наушниках MOMENTUM Wireless M3AEBTXL, нажмите многофункциональную кнопку один раз. Голосовой помощник, используемый в вашем смартфоне (например, Siri, Google Assistant или другой), будет активирован. Произнесите ваш запрос для голосового помощника. Чтобы отключить голосового помощника или отменить голосовой набор, снова нажмите многофункциональную кнопку один раз. Если вы хотите использовать Amazon Alexa в качестве голосового помощника, добавьте наушники в список устройств в приложении Amazon Alexa и активируйте Alexa в настройках приложения Sennheiser Smart Control. Подключите наушники к смартфону по Bluetooth, запустите приложение Sennheiser Smart Control, откройте настройки наушников и назначьте Amazon Alexa на кнопку голосового помощника. Затем запустите приложение Amazon Alexa, выберите опцию «Добавить устройство» и выберите «MOMENTUM 3» из списка найденных устройств. Теперь вы можете вызывать Amazon Alexa с помощью кнопки голосового помощника на наушниках. Настройка на использование Amazon Alexa в качестве голосового помощника требуется выполнить только один раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656617/29 |
Добрый день!Помогите пожалуйстаНе понимаю подключаю наушники Sennheiser momentum 3 wireless через кабель родной от SennheiserЗвук идёт только в правом ухе левый молчит.Спасибо заранее!
