Как установить соединение наушников с bluetooth-устройством? Sennheiser HD 450BT [Ответы 1]
Sennheiser HD 450BT
Вопрос 653722
User_q653722, Редмонд
Как установить соединение наушников с Bluetooth-устройством?
Для использования беспроводного Bluetooth-соединения необходимо выполнить первичную настройку обоих устройств (наушников и, например, смартфона). Этот процесс называется сопряжением. При включении наушники автоматически пытаются установить соединение с Bluetooth-устройством, с которым устанавливалось соединение в последний раз. Наушники поддерживают сохранение профилей соединений до восьми Bluetooth-устройств, с которыми выполнено сопряжение. При сопряжении наушников с девятым Bluetooth-устройством новый профиль соединения записывается поверх профиля Bluetooth-устройства, которое использовалось реже остальных. Если позже вы снова попытаетесь установить соединение с этим Bluetooth-устройством, придется повторить процедуру сопряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656628/12
