Как выбрать оптимальный размер вкладышей для наушников momentum true wireless 2? Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 [Ответы 1]
Вопрос 653731
User_q653731, Редмонд
Как выбрать оптимальный размер вкладышей для наушников MOMENTUM True Wireless 2?
Для выбора оптимального размера вкладышей для наушников MOMENTUM True Wireless 2 рекомендуется выполнить следующие шаги: 1. Снимите текущий вкладыш с канала для передачи звука. 2. Установите новый вкладыш и убедитесь, что он зафиксировался. 3. Попробуйте все вкладыши из набора, чтобы определить, какой размер подходит вам по качеству звучания и удобству использования. В наборе доступны 4 размера вкладышей: XS, S, M и L. 4. Вкладыши должны прочно сидеть в ушном канале и полностью закрывать уши. Для вставки наушников в уши следуйте инструкции: 1. Вставьте правый наушник в правое ухо, а левый наушник - в левое ухо. 2. Вставьте наушники в уши под небольшим углом и слегка поверните их в ушных каналах так, чтобы вам было удобно и наушники держались достаточно надежно. Если вы предпочитаете использовать только правый наушник, это возможно. Однако использование только левого наушника не рекомендуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656629/21
