Как совершать телефонные звонки с помощью наушников momentum true wireless 2? Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 [Ответы 1]
Вопрос 653734
User_q653734, Редмонд
Как совершать телефонные звонки с помощью наушников MOMENTUM True Wireless 2?
9 месяцев назад
Для совершения телефонных звонков с помощью наушников MOMENTUM True Wireless 2 необходимо установить Bluetooth-соединение между наушниками и смартфоном. Некоторые смартфоны и приложения телефонии могут не поддерживать все функции управления телефонными звонками. Во время звонка можно управлять функциями вызова на правом и/или левом наушнике. Для набора номера нужно воспользоваться смартфоном, а если вызовы не перенаправляются автоматически на наушники, нужно выбрать «MOMENTUM TW 2» в качестве устройства вывода на смартфоне. При поступлении входящего вызова в наушниках будет услышан сигнал звонка. Если входящий вызов поступает во время прослушивания музыки, ее воспроизведение приостанавливается до завершения разговора. Левая сенсорная клавиша на наушниках позволяет воспроизводить предыдущий трек из списка, а правая клавиша управления позволяет принимать и завершать вызовы. При завершении вызова будет произнесено голосовое уведомление «Call ended», а при отклонении вызова - «Call rejected». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656629/28
