![Как правильно ухаживать за наушниками и боксом для зарядки? Sennheiser CX 400BT True Wireless [Ответы 1]](/images/1524063/pimg_2708138.jpg)
Вопрос 653740
Как правильно ухаживать за наушниками и боксом для зарядки? |
Для ухода за наушниками и боксом для зарядки рекомендуется использовать только сухую мягкую ткань. Силиконовые вкладыши можно мыть под чуть теплой проточной водой, после чего оставить их на 12 часов при комнатной температуре для просушки. Также периодически очищайте контакты на наушниках и в боксе для зарядки с помощью ватной палочки. Для замены ушных вкладышей следует снять старый вкладыш с канала для передачи звука и установить новый, обеспечивая его надежную фиксацию. Важно помнить, что жидкость может разрушить электронные узлы изделия, поэтому необходимо беречь изделие от любых жидкостей и запрещается использовать растворители или чистящие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656632/30 |
Какие шаги нужно выполнить для начала использования наушников CX 400BT True Wireless?
Какие инструкции по уходу за наушниками CX 400BT True Wireless и их аккумулятором?
