Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже панели управления ч... Daikin EWWD170DJYNN [Ответы 1]
Daikin EWWD170DJYNN
Вопрос 653749
User_q653749, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже панели управления чиллеров?
При монтаже панели управления чиллеров необходимо обеспечить соответствующую заземленность оборудования. Подключение и техническое обслуживание панели должен выполнять только персонал, знакомый со спецификой работы оборудования, управляемого с помощью этой панели. Также следует обратить внимание на статическое электричество, которое может повредить компоненты панели. Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо избавиться от заряда статического электричества прикосновением к оголённому металлу внутри панели управления. Не рекомендуется отсоединять кабели, клеммные колодки плат и вилки питания, когда на панель подаётся питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656672/2
