Как заменить аккумулятор наушников rs 2000? Sennheiser RS 2000 [Ответы 1]
Sennheiser RS 2000
Вопрос 653761
User_q653761, Редмонд
Как заменить аккумулятор наушников RS 2000?
В наушниках RS 2000 используется встроенный аккумулятор BAP 800, который не требует замены или извлечения. Однако, если время работы наушников сильно уменьшилось или есть признаки неисправности при зарядке, возможно, что ресурс аккумулятора исчерпан или аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. После истечения гарантийного срока для замены или извлечения аккумуляторов рекомендуется обратиться в специализированные мастерские или к сервисному партнеру Sennheiser в вашем регионе. Для замены аккумулятора потребуется специальный инструмент. Важно отметить, что замена или извлечение аккумуляторов разрешено выполнять только сервисным партнерам Sennheiser, пока действует гарантия. В противном случае гарантия будет аннулирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656792/20
