Какие характеристики имеют охладители r-407c ewap-mbr-407c? Daikin EWAP110MBYN [Ответы 1]
Daikin EWAP110MBYN
Вопрос 653768
User_q653768, Редмонд
Какие характеристики имеют охладители R-407C EWAP-MBR-407C?
Охладители R-407C EWAP-MBR-407C имеют следующие характеристики: все модели соответствуют положениям Европейской Директивы безопасности оборудования, работающего под давлением (PED); полугерметичный одновинтовой компрессор Daikin с бесступенчатым регулированием мощности; компоненты оптимизированы для работы с хладагентом R-407C; улучшенный цифровой пульт pCO2 с цифровым дисплеем; модульная конструкция; работа при температуре наружного воздуха до -15°C; высококачественные детали с антикоррозионной обработкой в стандартном исполнении; индикатор влажности; соединения типа Victaulic и комплект фильтра для легкой установки; реле протока; бесступенчатое или непрерывное регулирование мощности; ленточный нагреватель испарителя; температура охлаждённой воды на выходе до -10°C (Параметры в сервисном меню DDC контроллера должны быть установлены инсталлятором); DICN обеспечивает последовательную работу группы чиллеров; двойной контур охлаждения, от 400 KBT; низкий уровень рабочего шума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657064/6
