Какие достоинства имеет отопительный котел zota «pony»? Zota Pony 15 [Ответы 1]
Zota Pony 15
Вопрос 653789
User_q653789, Редмонд
Какие достоинства имеет отопительный котел ZOTA «Pony»?
Отопительный котел ZOTA «Pony» имеет следующие достоинства: конструкция котла позволяет работать в системах с давлением теплоносителя до 3-х атмосфер, котел снабжен пультом управления, требуемая мощность достигается путем автоматического регулирования оборотов наддувного вентилятора и подачи топлива, теплообменник имеет конструкцию, при которой осуществляется простой доступ к теплопроводным поверхностям для их чистки, на случай отсутствия топлива в котле предусмотрена возможность установки нагревательного элемента, продолжительное время работы на одной загрузке топливом, автоматический поджиг топлива, автоматическая модуляция мощности котла, контроль автоподжига и горения с помощью датчика фотоэлемента, быстрый старт и остановка котла, безопасность работы благодаря контролю температуры горелки, высокий КПД за счет распределенной подачи воздуха в зону горения и развитого теплообменника, наличие функции автоматической очистки горелки, наличие механического устройства чистки теплообменника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657529/3
