Какие требования необходимо соблюдать при использовании циркуляционного насоса z... Zota EcoRing 25/60 130 [Ответы 1]
Вопрос 653797
User_q653797, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при использовании циркуляционного насоса ZOTA EcoRing 5.6?
При использовании циркуляционного насоса ZOTA EcoRing 5.6 необходимо соблюдать следующие требования:
- Не допускайте превышения давления в насосе сверх указанной в технической характеристике величины.
- Не запускайте насос при отсутствии жидкости в нем и в случае замерзания жидкости.
- Запрещается оставлять насос с жидкостью при температуре окружающего воздуха ниже 0°С.
- Если система не используется и температура окружающей среды ниже 0ºС, необходимо слить воду, чтобы предотвратить образование трещин в корпусе насоса.
- Циркуляционные насосы не предназначены для перекачивания питьевой воды и пищевых продуктов. Запрещается перекачивание химически агрессивных, взрывоопасных и горючих жидкостей.
- Если температура окружающей среды слишком высокая, необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата и повреждение двигателя насоса.
- Насос не должен устанавливаться во влажных местах. Не допускается попадание струй или брызг жидкости на корпус насоса, клемную коробку и питающий кабель.
- Если насос длительное время не используется, необходимо перекрыть запорную арматуру и отключить электропитание.
- Не допускайте к работе с насосом детей, лиц с ограниченными физическими возможностями, а также людей с недостаточным опытом и знаниями. Насос должен быть установлен в недоступном для детей месте и должны быть приняты меры изоляции, чтобы уберечь детей от прикосновения.
- При использовании циркуляционного насоса с нарушением требований настоящего руководства и не в соответствии с областью применения, все претензии по возмещению ущерба, возникшего в результате такого использования, отклоняются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/657704/9
