Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке внутреннего блока? Akvilon AT-9 [Ответы 1]
Akvilon AT-9
Вопрос 653808
User_q653808, Редмонд
9 месяцев назад
При установке внутреннего блока необходимо установить его над уровнем пола, на который не влияет вибрация. Впускные и выпускные порты не должны быть закрыты. Также необходимо установить блок вблизи электрической розетки и так, чтобы конденсат легко стекал. Проверяйте внутренний блок регулярно и устанавливайте его, как показано на комнатном дисплее. Функция «SLEEP» автоматически регулирует температуру, делая ее более комфортной для сна. В режимах охлаждения или режиме DRY установленная температура автоматически поднимается на 1°С каждые 60 минут, увеличиваясь на 2°С в течение первых 2 часов работы. В режиме обогрева температура постепенно снижается на 2°С в течение первых 2 часов работы. После 10 часов работы в спящем режиме кондиционер автоматически отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658045/10
