![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с гравёром? Калибр ЭГ-170+ВГ [Ответы 1]](/images/1525183/pimg_2713028.jpg)
Калибр ЭГ-170+ВГ
Вопрос 653838
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с гравёром? |
При работе с гравёром необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - не работать на открытых площадках во время снегопада и дождя; - не работать с гравёром при температуре выше 40°С; - не нажимать кнопку стопора при работающем инструменте; - не оставлять без присмотра гравёр, подключённый к питающей сети; - не носить инструмент за шнур и не дёргать шнур, чтобы вынуть вилку из розетки; - не включать гравёр повторно, пока абразивный инструмент находится в детали; - не устанавливать насадки, которые не предусмотрены изготовителем специально для данного электроинструмента и не рекомендованы им; - не эксплуатировать гравёр при возникновении любой из следующих неисправностей: повреждение штепсельной вилки или шнура питания, неисправность выключателя или его нечёткая работа, искрение щёток на коллекторе якоря, повреждение абразивного камня, круга, щётки или других насадок, появление запаха или дыма характерного для горящей изоляции, поломка или появление трещин в корпусных деталях. При подготовке к работе с гравёром необходимо отсоединить вилку шнура электропитания от сети, нажать и удерживать в нажатом положении кнопку блокировки вала инструмента, ослабить зажимную гайку цанги входящим в комплект поставки ключом, установить в цанговый патрон необходимую рабочую насадку, надёжно закрепить насадку в цанге, плотно закрутив зажимную гайку и при этом надёжно удерживать кнопку стопора. Для замены цанги необходимо полностью выкрутить зажимную гайку, вынуть цангу, установить цангу нужного размера и зафиксировать её гайкой. При установке рабочего инструмента и гибкого вала необходимо открутить и снять пластиковую гайку гравёра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658290/7 |
