![Какие правила эксплуатации гравера описаны в данном тексте? Калибр ЭГ-160+ВГ [Ответы 1]](/images/1525184/pimg_2713031.jpg)
Калибр ЭГ-160+ВГ
Вопрос 653840
Какие правила эксплуатации гравера описаны в данном тексте? |
В тексте описаны следующие правила эксплуатации гравера: - Не работать с гравером при температуре выше 40°С. - Нажимать кнопку стопора при работающем инструменте. - Не оставлять без присмотра гравер, подключенный к питающей сети. - Не носить инструмент за шнур и не дергать шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. - Не включать гравер повторно, пока абразивный инструмент находится в детали. - Дать отрезному диску развить максимальное число оборотов перед продолжением резания. - Не устанавливать насадки, которые не предусмотрены изготовителем специально для данного электроинструмента и не рекомендованы им. - Не эксплуатировать гравер при наличии неисправностей, таких как повреждение штепсельной вилки или шнура питания, неисправный выключатель или его нечеткая работа, искрение щеток на коллекторе якоря, повреждение абразивного камня, круга, щетки или других насадок, появление запаха или дыма характерного для горящей изоляции, поломка или появление трещин в корпусных деталях. - Перед установкой и закреплением рабочей насадки отсоединить вилку шнура электропитания от сети. - Нажать и удерживать в нажатом положении кнопку блокировки вала инструмента. - Ослабить зажимную гайку цанги. - Установить в цанговый патрон необходимую рабочую насадку. - Надежно закрепить насадку в цанговом патроне плотно закрутив зажимную гайку и надежно удерживая кнопку стопора. - Для замены цанги полностью выкрутить зажимную гайку, вынуть цангу, установить цангу нужного размера и зафиксировать ее гайкой. - Для установки рабочего инструмента и гибкого вала открутить и снять пластиковую гайку гравера, нажав кнопку стопора ослабить зажимную гайку цанги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658291/7 |
