Как зависит включение и выключение горелки при работе на гвс? Ariston GENUS X 35 FF [Ответы 1]
Вопрос 653862
User_q653862, Редмонд
Как зависит включение и выключение горелки при работе на ГВС?
Включение и выключение горелки при работе на ГВС зависит от следующих температур:
- Заданная температура ГВС: горелка выключена при достижении 85°C и включена при достижении 81°C.
- Датчик подачи (NTC1): не влияет на включение и выключение горелки.
- Датчик возврата (NTC2):
- При температуре выше 52°C горелка выключена при 65°C и включена при 64°C.
- При температуре ниже 52°C горелка выключена при 62°C и включена при 61°C.
Горелка также выключается при достижении температуры защиты от накипи, контролируемой датчиком NTC2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659128/29
