Какие цвета светодиода на новом насосе указывают на различные режимы работы? Ariston GENUS X 35 FF [Ответы 1]
Вопрос 653863
User_q653863, Редмонд
На новом насосе есть один встроенный двухцветный светодиод. Если диод не горит, значит насос выключен. Если зеленый диод горит постоянно, то насос работает с постоянной скоростью. Если зеленый диод мигает, то насос работает в режиме модуляции. Если красный диод горит постоянно, значит насос не крутится и вал заблокирован. Если красный диод горит, а зеленый мигает попеременно с красным, значит в системе присутствует воздух или она не заполнена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659128/49
