Какие шаги необходимо выполнить для регулировки минимальной мощности котла? Ariston GENUS X 35 FF [Ответы 1]
Вопрос 653864
User_q653864, Редмонд
Для регулировки минимальной мощности котла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Ослабьте винт '2' и подсоедините трубку манометра к выходному штуцеру. 2. Отсоедините компенсационную трубку (закр. камера). 3. Отсоедините провод от модулятора. 4. Проверьте давление и отрегулируйте его поворотом винта '4', удерживая гайку '3'. 5. Проверьте герметичность и затяните винт '2'. 6. Подсоедините провод к модулятору. 7. Подсоедините компенсационную трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659128/60
