Какие компоненты входят в мойку высокого давления «калибр вдм-1200е»? Калибр ВДМ-1200Е [Ответы 1]
Калибр ВДМ-1200Е
Вопрос 653915
User_q653915, Редмонд
Какие компоненты входят в мойку высокого давления «Калибр ВДМ-1200Е»?
В мойку высокого давления «Калибр ВДМ-1200Е» входят следующие компоненты:
1. Корпус редуктора
2. Подшипник
3. Шестерня
4. Шпиндель
5. Сальник резиновый
6. Подшипник
7. Диск качающийся
8. Подшипник
9. Кольцо плунжера
10. Пружина плунжера
11. Плунжер
12. Сальник резиновый
13. Гнездо клапанов
14. Кольцо резиновое
15. Седло клапана А
16. Входной/выходной клапан Б
17. Крышка клапана А
18. Сердечник клапана А
19. Пружина клапана А
20. Корпус левый
21. Корпус правый
22. Рукотка (корпус) 1я часть
23. Задняя крышка (декоративная)
24. Рукотка (корпус) 2я часть
25. Винт
26. Двигатель
27. Кольцо резиновое
28. Винт
29. Сальник кабельный
30. Зажим кабеля
31. Герметик
32. Пистолет
33. Удлинитель пистолета
34. Шланг высокого давления
35. Корпус насоса
36. Головка насоса
37. Сальник резиновый
38. Винт
39. Гайка клапана
40. Кольцо резиновое
41. Штуцер входной
42. Кольцо резиновое
43. Штуцер выходной
44. Универсальный фильтр
45. Скоба зажимная
46. Скоба зажимная
47. Винт
48. Болт
49. Главный клапан
50. Пружина главного клапана
51. Масло
52. Масло
53. Смазка лубрикатная
54. Корпус двигателя
55. Крышка вентилятора
56. Выключатель
57. Кабель питания
58. Корпус левый
59. Корпус правый
60. Рукотка (корпус) 1я часть
61. Задняя крышка (декоративная)
62. Рукотка (корпус) 2я часть
63. Винт
64. Двигатель
65. Кольцо резиновое
66. Винт
67. Сальник кабельный
68. Зажим кабеля
69. Герметик
70. Пистолет
71. Удлинитель пистолета
72. Шланг высокого давления
73. Универсальный фильтр
74. Игла для прочистки
75. Микровыключатель в сборе Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659440/2
