Как выполнить объемную загрузку данных через midi? Roland GI-20 [Ответы 1]
Roland GI-20
Вопрос 653956
User_q653956, Редмонд
Как выполнить объемную загрузку данных через MIDI?
1. Убедитесь, что на дисплее отображается 'dP' (DUMP). Если это не отображается, нажмите [SELECT (EXIT)] и выберите 'dP' (DUMP).
2. Начните запись на внешнем устройстве для получения данных.
3. Нажмите [WRITE]. Данные будут переданы на внешнее устройство через MIDI OUT и USB коннекторы. Во время передачи на дисплее будет отображаться следующее. Когда на дисплее снова появится 'dP', передача завершена.
4. Если вы используете секвенсор в качестве принимающего устройства, остановите запись.
5. По окончании объемной загрузки данных, верните ручку PARAMETER в положение 'PLAY MODE'.
Получение сохраненных данных с использованием MIDI (ОБЪЕМНАЯ ЗАГРУЗКА (MIDI. Примечание: Выполнение объемной загрузки автоматически перезапишет сохраненные данные параметров настройки в приемном устройстве, что приведет к потере ранее сохраненных данных.
1. Подключите MIDI OUT внешнего устройства к MIDI IN GI-20.
2. Поверните ручку PARAMETER в положение 'BULK'.
3. Нажмите [SELECT], чтобы выбрать 'LM' (LOAD (MIDI.
4. Передайте данные от внешнего устройства. Во время приема на дисплее будет отображаться следующее. Когда на дисплее снова появится 'LM', прием завершен.
* Если вы измените изображение на экране во время получения данных (нажатием [SELECT] или поворотом ручки PARAMETER), все принятые данные не будут загружены в GI-20. При необходимости повторите процедуру объемной загрузки с начала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659875/31
