Какие панели управления есть на устройстве? Roland Micro Cube Bass RX [Ответы 1]
Вопрос 653958
User_q653958, Редмонд
На устройстве имеются следующие панели управления:
1. Разъем INPUT - коммутируется с бас-гитарой или микрофоном.
2. Кнопка СОМР - моделирует звук Fender Bassman 100 и используется для включения компрессора.
3. TUNEB BASS 360 - моделирует акустику 360 и может использоваться как хроматический тюнер.
4. Регулятор АМР ПРЕ - обеспечивает выбор из восьми типов усилителей COSM.
5. CONCERT 810 - моделирует звук Ampeg SVT + 810Е и характеризуется мощным звуковым давлением.
6. OCTAVE BASS - добавляет октавный нижний звук к оригинальному сигналу.
7. MIC - рекомендуется при использовании микрофона и требует особого внимания к расположению микрофона.
8. SUPEB FUT - обеспечивает точное воспроизведение басового сигнала и идеально сочетается с различными инструментами.
9. FLIP ТОР - моделирует звук Ampeg В-15 и требует настройки регулятора GAIN для достижения оптимального соотношения сигнал/шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659895/6
