Как выбрать ударную установку в звуковом модуле gs? Roland PC-180 [Ответы 1]
Roland PC-180
Вопрос 653966
User_q653966, Редмонд
Как выбрать ударную установку в звуковом модуле GS?
Ударная установка (MIDI-канал 10) звукового модуля GS не отвечает на сообщения о выборе банка. Однако, если попытаться послать с РС-180А сообщение об изменении программы, сообщение о выборе банка может быть передано вместе с ним. Дело в том, что информация о последнем звуке может сохраниться в памяти. Поэтому: чтобы убедиться, что Вы получили нужную ударную установку, посылайте значения для параметров «Н» и «L», равные «0», а за тем номер программы. Примечание: Литера «L» соответствует контроллеру СС32. Данное сообщение о выборе банка иногда используется для выбора других режимов звукового модуля. В этом случае разные значения параметра СС32 будут переключать, например, партии барабанов и обычные инструменты. Подробнее см. в руководстве звукового модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659899/12
